Всем     стиралка lg wd - 80164n стала протекать при стирке что там может быть?... LG WD-80164N [Ответы 1]
LG WD-80164N
Вопрос 166302
Дмитрий, Калининград
Всем привет! Подскажите стиралка LG wd - 80164n стала протекать при стирке,что там может быть? Спасибо!
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Сначала необходимо определить в каком районе течет, если в районе фильтра (смотрите патрубки насоса, сам фильтр проверьте как плотно закручен ), в районе лотка для загрузки моющих средств может протекать по причине засора самой кюветы(вытащите кювету промойте все хорошо водой), течь может из под дверцы люка(проверьте возможно петли люка износились и дверца провисает, возможно повреждена сама манжета)
