Такой вопрос уже был но ответа на него нет
у меня та же ситуация - моргает дат... B.Well wa-55 [Ответы 7]
Такой вопрос уже был но ответа на него нет у меня та же ситуация - моргает дат...
B.Well wa-55
Вопрос 166467
Илья, Москва
Добрый день!
Такой вопрос уже был, но ответа на него нет.
У меня та же ситуация - моргает дата, светится кнопка включения и ничего не работает.
Получается, что эта неисправность не единичная.
Прибор в использовании 8-9 месяцев.
Отключение питания и зажатие разных сочетаний клавиш не помогает.
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Эти тонометры на мой взгляд наиболее продвинутые из ширпотребовских. Попробуйте проверить питание блока питания, оно может не соответствовать и под нагрузкой значительно проседать. Можно проверить, временно установив свежие батарейки. Работать он начнёт только после выставления текущей даты, но она длительное время не должна сбрасываться, т.к. на внутреннем таймере стоит подпитывающий конденсатор приличной ёмкости. Такой эффект обычно возникает после длительного перерыва в работе (полгода или больше).
Илья, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Я бы рад попробовать выставить дату, но прибор совсем не реагирует на нажатие кнопок. Ни от свежих батареек, ни от родного зарядного устройства работать не хочет. При подключении питания что то пикает, загарается кнопка вкл, начинает мигать цифра 2016 и все, ни на что не реагирует:-(
Повезу в сервис.
User_r102885, Самара
Ну и какая же причина
Илья, Москва
Один сервис на всю Москву:-(
еще не доехал.
проще новый купить
Илья, Видное
Случилось чудо, жена уже поехала сдавать прибор в сервис, и на всякий случай включила его, и он зараза заработал :-) Видимо лежание в обесточенном состоянии почти пол года привело к полному сбросу всех ячеек памяти, и словленный глюк вылечился. Будем наблюдать дальше.
Lunardeff 4 года назад
Такая же петрушка - после долгого перерыва не хочет включаться. Горит синий светодиод кнопки питания, дата и время выставляется до последнего шага, а потом как будто зависает. Время пишет то, какое установил, а реально не идет, синий светодиод горит. Что ни нажимай, не работает. И так, после снятия/установки батареек, несколько раз. Потом, раз на 15-20 - заработал. Согласен с предыдущим пользователем - видимо после длительного перерыва в работе что то там "обнуляется" и пока не получит свою порцию энергии - работать не хочет!
Иван Петров, Челябинск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Ответ на данный вопрос был найден методом тыка, т.к. в инструкции об этом не сказано.
1. Если в тонометр WA-55 не устновлены батарейки, то при включении блока питания в сеть тонометр находится в режиме ввода даты. Мигает 2016 год и подсвечивается индикатор кнопки питания.
Надо либо
2. ввести дату. См. Инструкцию. После этого тонометр перейдет в режим измерения. Дата моргать не будет, кн питания погаснет. Нажать 1 раз кн питания начнется измерение.
Либо
3. Ничего не нажимать и тонометр чрез 3 мин перейдет в режим измерения. Дата установится как --,-- , кн питания погаснет, тонометр перейдет в режим измерения.
Либо
4. Установите батарейки, введите дату 1 раз, см.инструкцию,, но для измерений используйте бл.питания. при подключении бл.питания батайки отключаются. Так написано в инструкции.
elmanosmanov, Редмонд
Скажите, а дата всегда светится? У меня она не отключается!
