![Какие функции памяти имеет данный прибор и как их использовать? B.Well wa-55 [Ответы 1]](/images/1150125/pimg_1361118.jpg)
B.Well wa-55
Вопрос 776028
Какие функции памяти имеет данный прибор и как их использовать? |
Данный прибор имеет два блока памяти по 60 измерений каждый. После каждого измерения прибор автоматически сохраняет значения артериального давления, частоты пульса, наличие/отсутствие аритмии, дату и время измерения, а также отображает уровень давления по классификации ВОЗ. Если в блоке памяти уже хранятся 60 результатов, самое старое измерение будет удалено для записи нового. Для доступа к соответствующему блоку памяти нажмите кнопку ▲ или ▼ в течение 3 секунд. Среднее значение последних трех измерений отобразится на экране. Нажмите кнопку SET, чтобы увидеть результаты последнего измерения, и продолжайте нажимать SET для просмотра предыдущих измерений. Для выключения прибора используйте кнопку ▲ или ▼. При отсутствии выключения, прибор автоматически выключится через минуту. Обратите внимание, что прибор имеет энергонезависимую память, сохраняющую все значения даже без батарей. Чтобы удалить все значения из памяти, удерживайте кнопку SET в режиме просмотра значений блока памяти в течение 5 секунд. Появится символ « », указывающий на отсутствие значений в блоке памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164063/18 |
