Столкнулся с проблемой при подключении мониторов проявились какие то хрипящие по... Yamaha HS80M
Yamaha HS80M
Вопрос 166792
User_q166792, Москва
Столкнулся с проблемой. При подключении мониторов, проявились какие то хрипящие помехи и гул. Подключил мониторы в другую розетку (сначала были включены совместно с компьютером через пилот) - постоянные хрипы и гул исчезли. Но они все же проявляются при работе разных программ. Например, прокрутка колесиком на страницах некоторых сайтов сопровождается хрипящим звуком, в каких-то играх усиливается гул и меняется от поворота в разные стороны, при прокручивании видео в плейере тоже присутствуют посторонние и резкие шумы. Как избавится от этой проблемы? Розетки в доме пробовал разные - без толку. Мониторы работаю через звуковую Focusrite Saffire PRO 24. Помогите, пожалуйста, разобраться.
