Какие преимущества имеют активные мониторы по сравнению с пассивными? Yamaha HS80M [Ответы 1]
Yamaha HS80M
Вопрос 731670
User_q731670, Редмонд
Активные мониторы обладают множеством акустических и практических преимуществ. Так как на них поступает сигнал линейного уровня, необходимо тщательно выбирать кабели и соединительные разъемы, как и для остальных соединений линейного уровня в студии. Пользуйтесь только высококачественными кабелями и разъемами, и делайте кабельные линии как можно короче. Несбалансированные линии прекрасно подходят для относительно коротких кабельных соединений, если они не проходят в местах, подверженных воздействию электрических и радиочастотных шумов высокого уровня. Если микшер и монитор располагаются, например, на одной полке или на одном столе, то проблем не будет. Однако если требуется проложить кабели линейного уровня длиннее 3 м, то, возможно, лучше прибегнуть к сбалансированным соединениям, чтобы обеспечить максимальное подавление шумов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13861/5
Как к ресиверу подключить?
