Перегорел двигатель поставил новый работает
проблема в том что не реагирует на... Samsung SC6570 [Ответы 2]
Перегорел двигатель поставил новый работает проблема в том что не реагирует на...
Samsung SC6570
Вопрос 166845
6168690, Москва
Перегорел двигатель, поставил новый, работает.
Проблема в том, что не реагирует на выключатель на ручке, включается сразу при подключении к сети.
Мощность тоже не регулируется. Что можно сделать? Электронная плата управления? Как можно ее проверить и можно ли заменить?
Посмотрите проводку подходящую к выключателю на ручке, и исправность выключателя(контакты постоянно замкнуты, потребуется замена)
6168690, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Попробую, спасибо!
