Почему на этой материнки не работает pc3-10600u-cl9 Asus p8h61-m lx r2.0 [Ответы 4]
Вопрос 168489
User_q168489, Чита
почему на этой материнки не работает pc3-10600u-cl9
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ваша материнская плата имеет ряд ограничений по использованию модулей памяти. Обратите внимание на особенности использования процессора, о чём есть предупреждение на стр. 27 инструкции. Кроме того, на стр. 29 той же инструкции есть перечень модулей совместимой памяти указанной скорости, сравните имеющиеся модули памяти с данными этой таблицы и устанавливайте только те, которые ей соответствуют.
User_r100562, Чита
Плашка китайская фирма Kllisre PC3-10600U-CL9 8gb dd3 1333 assembled in china
User_r100564, Нижний Новгород
посмотрите чипы какие на модуле, чипы подделывать китайцы еще не научились, так что бренд на них должен быть вполне конкретный
lowmmen,
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Плашки corsair vengeance 2×8Gb .ddr3 pc2400. Брал оригинал так что вариант с китайчатиной собранной подпольно во вторую смену.можете забыть.
Про камень.- стоит intel i5 q3350p.3.1 GHz.3 поколение.
Я не могу одного понять.в списках памяти на 2400 нет ни одной( да и в остальных тоже.где бы тестировали 2 планки по 8 Гб.для этой матери- это максимум обьема 2×8 и максимум по слотам.но память завелась корректно ТОЛЬКО НА 1600.на остальных частотах с меньшим напряжением (убирал с 1.65 до 1.5) не работает.
