![Кингстон хипер х - hx321c11srk2-16 встанет ли в материнскую плату asus p8h61 r2... Asus p8h61-m lx r2.0 [Ответы 3]](/images/1178069/pimg_1498014.jpg)
Кингстон Хипер Х - HX321C11SRK2-16 встанет ли в материнскую плату ASUS P8h61 r2.0? То есть не будет ли ругаться? Кто-нибудь пробовал? |
Это дорогущий модуль памяти с запредельной скоростью и питанием 1,6V. С таким модулем эта материнка точно будет жить. Но есть нюанс. В формуляре на материнку указано, что она адресует только модули до 8Gb, а этот модуль, как я понимаю 16Gb. Думаю корректно будет работать в одноканальном режиме с одним таким модулем на борту, будет видеть только его половину, да и реальная скорость при этом будет не быстрее 1600MHz. Есть ли в таких подвигах смысл? |
То что записано кодом это 2х8 gb.а в мануле куча вендоров с тестами и ни одного про 8гб модули на такой скорости.вот и сомневаюсь.в мануле поддержка модулей до 2400 .только работают они с даунгоейдом 2200.а модули 2133 работают на 2000.просто по количеству непонятно -поддержка до 16гб.слотов всего 2.но 8 в одном слоте с такой скоростью будет ли работать? |
Модули, указанные в мануале действительно будут работать на указанных скоростях, если для них выставить вручную питание и тайминги, да и то чаще всего сваливаются на одно значение ниже. Те же модули, которые в мануале не предусмотрены как класс будут работать только на 1600MHz. Если и удастся включить их на больших скоростях то только временно. В мануале производитель на стр. 9 указывает, всё что выше 1600 - это overclock, т.е. санкционированный производителем разгон. Так вот этот разгон для "чужих" модулей не предусмотрен. |
Какие разъемы имеются на задней панели материнской платы ASUS P8H61-M LX R2.01-26?Ответы 1
Какие разъемы и коннекторы присутствуют на материнской плате ASUS P8H61-M LX R2.01-8?
