Какие предостережения и инструкции даны в разделе 'глава 1: введение в продукт'... Asus p8h61-m lx r2.0 [Ответы 1]
Вопрос 785754
User_q785754, Редмонд
Какие предостережения и инструкции даны в разделе 'Глава 1: Введение в продукт' относительно подключения вентиляторов и USB-коннекторов?
В разделе 'Глава 1: Введение в продукт' содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Не забудьте подключить кабели вентиляторов к разъемам вентиляторов. Недостаточный воздушный поток в системе может повредить компоненты материнской платы. 2. Эти разъемы не являются джамперами! Не устанавливайте джамперы на разъемы вентиляторов. 3. Разъемы вентиляторов процессора и корпуса (4-контактный CPU_FAN, 3-контактный CHA_FAN). Подключите кабели вентиляторов к разъемам на материнской плате, обеспечивая соответствие черного провода каждого кабеля контакту земли разъема. - Разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора процессора 2A (24 Вт). - Только 4-контактный вентилятор процессора поддерживает функцию ASUS FanXpert. 4. Разъемы USB (10-1 контакт USB56, USB78). Эти разъемы предназначены для портов USB 2.0. Подключите кабель модуля USB к любому из этих разъемов, затем установите модуль в отверстие слота на задней панели корпуса системы. Эти разъемы USB соответствуют спецификации USB 2.0, которая поддерживает скорость соединения до 480 Мбит/с. Никогда не подключайте кабель 1394 к разъемам USB. Это повредит материнскую плату! Кабель модуля USB приобретается отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214488/39
