Северный мост греется до 57 градусов под небольшой нагрузгой и при открытом корп... Gigabyte ga-970a-ud3p [Ответы 1]
Вопрос 168814
User_q168814, Москва
Северный мост греется до 57 градусов под небольшой нагрузгой и при открытом корпусе. Пасту менял, что еще можно сделать?
Klaus, Санкт-Петербург
Переставьте всю начинку Вашего системного блока в более просторный корпус, оснащённый большим вентилятором на боковой панели. Температура элементов материнской платы должна быть при средней нагрузке до 47 градусов C. Под нагрузкой не должна переваливать за 54 градуса C. Кроме того выберите и установите охлаждение процессора с учётом обдува элементов материнской платы, распложение вентилятора на радиаторе может быть параллельно плате. Кроме того, добавьте в корпус опционально отсутствующие вентиляторы на лицевую панель и в крышу, если они предусмотрены конструктивом. Как вариант, можно оснастить компьютер водяным охлаждением.
