Отжим вообще не работает раньше работал без загрузки барабана сейчас вообще сдох Indesit WGD 1236 TX [Ответы 1]
Indesit WGD 1236 TX
Вопрос 169308
Василий, Москва
Отжим вообще не работает, раньше работал без загрузки барабана, сейчас вообще сдох.
Проверьте кнопку отключения отжима(возможна что пружинка лопнула и она постоянно замкнута
Проверить чистоту фильтра слива воды и шланга(это в случае если не сливает воду при стирке)
Смотрите щетки двигателя(стирание и плохой контакт не даст двигателю развить обороты отжима, при том что стирка крутить будет)
тахометр (датчик оборотов) целостность обмотки
натяжение ремня и его состояние
проверить разъемные соединения двигателя и тахометра, проводку по машине и модуль управления
