При стирке льется вода из под контейнера для порошка Indesit WGD 1236 TX [Ответы 1]
Indesit WGD 1236 TX
Вопрос 211044
User_q211044, Денвер
При стирке льется вода из под контейнера для порошка.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Причиной может быть засор самого лотка или форсунок смыва порошка, для начала нужно извлечь лоток и осмотреть форсунки (почистить старой зубной щеткой) https://mcgrp.ru/files/viewer/63238/19 проверьте давление на подаче в машину(возможно повышенное) , еще вариант это возможно слетела шланга от клапана налива расположенного на входе в машину
