![При связи с абонентами по телефону gigaset c300 базовый блок с одной трубкой при... Gigaset A400 [Ответы 1]](/images/1043550/pimg_1068998.jpg)
Gigaset A400
Вопрос 16957
При связи с абонентами по телефону Gigaset C300(базовый блок с одной трубкой) присутствует эхо моего голоса. Прошу Вас сообщить в мой адрес способ устранения этого дефекта. С уважением Владимир 45. |
Данный эффект может возникнуть при некачественной проводке телефонной линии. Замените проводку в квартире. Проверьте линию другим телефоном. Отключите, если включен режим ретранслятора на базе, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/83174/56. |
Как зарегистрировать телефонную трубку A400H на базовом блоке Gigaset A400/A400A в ручном режиме?
Подскажите, что сделать, чтобы определялся входящий номер на телефоне Gigaset A400?
12 лет назад
