Фотоаппарат при воспроизведении снимка при вставленой карте памяти пишет  ошибка... Fujifilm FinePix HS20EXR [Ответы 1]
Вопрос 17009
elenagalata, Новосибирск
12 лет назад
фотоаппарат при воспроизведении снимка,при вставленой карте памяти,пишет "Ошибка записи"или "карта защищена",а без карты снимок воспроизводится нормально и сохраняется в память фотоаппарата!(без карты всё работает, а с картой-нет)карты меняли, но изменений нет!Скажите пожалуйста, в чём проблема?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Требуется перед установкой карты памяти снять защиту от записи. Как это сделать показано в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/60037/20
