Fujifilm finepix hs20exr камера при съёмке с картой памятью выдает  ошибка чтени... Fujifilm FinePix HS20EXR [Ответы 1]
Вопрос 17010
elenagalata, Новосибирск
12 лет назад
fujifilm finepix hs20exr Камера, при съёмке с картой памятью выдает "Ошибка чтения или Карта защищена" но без карты памяти, камера работает нормально,изображения сохраняются!меняли карты памяти,но изменений нет!скажите,в чем проблема,как устранить?!
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
Карты памяти имеют переключатель защиты от записи для предотвращения случайной потери данных. Когда переключатель находится в положении «заблокировано», то записывать или удалять снимки, а также форматировать карту памяти нельзя. Чтобы снять блокировку с карты памяти, поставьте переключатель в положение «запись».
