В бесперебойнике арс back-ups es 525 разрешалось менять аккумуляторную батарею с... APC Back-UPS BK650EI [Ответы 3]
Вопрос 171009
Дмитрий, Москва
В бесперебойнике АРС back-ups es 525 разрешалось менять аккумуляторную батарею самостоятельно, и мы, для увеличения продолжительности работы добавили автомобильный аккумулятор, и он великолепно работал до тех пор, пока его случайно не залило водой. Можно ли подключить дополнительно аккумулятор автомобильный к бесперебойнику АРС back-ups 650 для того, чтобы при отсутствии электричества можно было бы продолжить работу на компьютере или посмотреть телевизор, С уважением, Дмитрий.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
К сожалению в APC Back-UPS BK650EI подключение дополнительной батареи не предусмотрено.
Дмитрий, Москва
ЭТО ПРОСТО ОТПИСКА, А НЕ ОТВЕТ!. Нет объяснения почему нельзя. В бесперебойнике что-то выйдет из строя, сгорит или ещё что-то случится? С уважением, Дмитрий.
К сожалению, это не отписка, не хочется Вас расстраивать. Дело в том, что для подключения в бесперибойник дополнительного аккумулятора требуется соответствующия электронная схема, не позволяющая использовать внутренний блок заряда батарей для внешней батареи, т.к. внешняя батарея может быть подключена пользователем не совсем правильно и не совсем такая, которую допустимо использовать. В тех бесперибойниках, где такое подключение предусмотрено, все эти защиты учтены производителем и имеют соответственные схемные решения. Там где этого нет, а пользователь пытается "кулибничать", подключая нештатную батарею вместо родной, происходят необратимые повреждения как самого бесперибойника, так и батареи.
Бесперебойник АРС back-ups650 работает. Если он включён в сеть, то заряжает аккумуляторную батарею до 14 вольт и подзаряжает подсоединённую к нему аккумуляторную батарею (при выключенной кнопке). Дополнительная батарея подключена для увеличения срока работы потребителей, если вдруг отключится электричество. Когда нажимаешь кнопку включения, то на обоих 12-ти вольтовых проводах появляется сетевое напряжение 205 вольт (между отдельно каждым проводом и землёй). Заметили это случайно, когда один из проводов бесперебойника коснулся заземленной газовой трубы, при этом сработал автомат защиты на 220 вольт (отключилось напряжении на линии). Между самими проводами напряжение больше 12 вольт. При полностью заряженной батарее 14 Вольт. Это непорядок. 2 вольт - безопасное напряжение, а тут на проводах высокое напряжение, а если случайно кто-то коснётся провода и земли? Как устранить этот дефект? Дмитрий Красильников.
