Tantos amelie sd не видит камеру 2 mpix пишет что нет подключения старую камеру... Tantos amelie - sd [Ответы 4]
Tantos amelie - sd
Вопрос 172022
Кирилл, Москва
Tantos amelie sd не видит камеру 2 Mpix. Пишет, что нет подключения. Старую камеру видит и показывает. В чём может быть проблема? Не могу нигде найти информацию о камерах поддерживающих данной моделью устройства.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте питание непосредственно на камере.
Кирилл, Москва
Питание в норме. Видеорегистратор видит эту камеру. Не видит только видеодомофон Amelie SD. Инструкцию я всю прочитал. Ответа не нашёл. Наверника есть какая-то хитрость. AVC-9101
Обратите внимание на несоответствие цветной маркировки проводов стандартной, например красный не является питанием. Подсоедините Вашу камеру в порт P1 (пятиконтактный) комнаты 2,3 или 4 по схеме со стр. 8 (6) инструкции. Питание камеры возьмите с третьего контакта, землю - со второго, а сам сигнал с четвёртого, если считать нумерацию контактов сверху. При использовании обычной аналоговой камеры такое включение должно работать. Если заметили провод земли в шлейфе жёлтого цвета.
User_r137165, Махачкала
не видит потому что камеры с таким разрешением выдают сигнал в форматте непонятном для этого монитора. ahd или tvi
