Не работает двухсторонняя печать на xerox 5500 лист выходит из верхнего выхода п... Xerox PHASER 5500 [Ответы 1]
Xerox PHASER 5500
Вопрос 172467
User_q172467, Москва
Не работает двухсторонняя печать на Xerox 5500. Лист выходит из верхнего выхода полностью (а должен возвращатся обратно на печать второй стороны). При етом аппарат может продолжить печать, а может зависнуть. Ошибки по замятию не пишет. Все настройки перелазил, не помагает. В чем может быть проблемма? Заранее спасибо.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Нажмите клавишу [Меню]
клавишами стрелок выбрать [Ввод бумаги], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать [Приоритет лотка], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать тип лотка, который нужно использовать, а затем нажмите клавишу [OK].
