В чем проблема? В один прекрасный момент пылесос просто взял и не включился ламп...
Bork V504
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? В один прекрасный момент пылесос просто взял и не включился (лампочка (индикатор) при нажатии на кнопку включения на пылесосе просто моргала зелёным цветом). Почитав тут немного информации, подумал, что плохой контакт на клеммах, разобрал, но все хорошо, ничего не оторвано, все на своих местах, решил опять включить его в сеть и нажал на кнопку включения. Лампочка теперь постоянно горит зелёным, но больше изменений нет, не работает! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? |
