Игры идут только на встроенной видеокарте в  переключение графики  можно поменят... Samsung NP350V5C-S0ERU [Ответы 1]
Вопрос 172737
User_q172737, Москва
Игры идут только на встроенной видеокарте. В "переключение графики" можно поменять производительность энергосбережения, но это все не то, игра все равно работает не на радеоне, а на встроенной. Игры тормозят, даже старые, системные требования к которым очень малы. Ничего не могу поделать, помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой (желательно подробно).
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Чтобы изменить параметры переключения видеокарт в ATI Catalyst Control Center, выполните следующие действия:
1 - Запустить ATI Catalyst Control Center и выбрать режим CCC - Advanced (Дополнительные параметры).
2 - В меню Catalyst Control Center выберите Switchable Graphics (Переключение видеокарт).
3 - Выберите Recent Application (Недавно использованное приложение) и щелкните зеленую или красную кнопку (для дискретной видеокарты), чтобы изменить графическое решение по умолчанию с энергосберегающего на высокопроизводительное. Или щелкните Browse (Обзор) для поиска выполняемого файла для приложения, которое необходимо настроить.
4 - Нажмите Apply (Применить), чтобы сохранить новые параметры.
Если не помогает ищите другие драйвера.
