В системе частота процессора 1 2ghz в тестовых утилитах аналогично из-за чего ре... Samsung NP350V5C-S0ERU [Ответы 1]
Вопрос 172738
User_q172738, Москва
В системе частота процессора 1.2Ghz, в тестовых утилитах аналогично, из-за чего результат производительности низкий, ниже Core 2Duo. В Индексе производительности самой Windows аналогично. Из-за этого 4.9, хотя на выставке стоит модель и у нее 7 индекс. Любые изменения настроек питания высокая или низкая производительность тоже не дают результата. Хотя по инфе процессор наоборот должен до 3.5 Ghz TurboBoost применять. Причем общая загруженность процессора показывается максимум 50%, а если по ядрам смотреть, то на каждом по 100% (BURN тесты проца). Что не так?
Олег , Львов
Проблема с системной шиной, она явно работает на меньшей частоте чем должны была бы
