![Как на этой плате заставить работать передний выход на наушники? Переключение реж... Asus h81-plus [Ответы 1]](/images/1145765/pimg_1350023.jpg)
Asus h81-plus
Вопрос 173558
Как на этой плате заставить работать передний выход на наушники?Переключение режимов HD и АС97 в BIOS не помогают? |
"Переключение режимов HD и АС97" по маркировке проводов можно опнять что выбирать https://mcgrp.ru/files/viewer/159647/23 если не то ни то не работает то похоже порты на корпусе пвреждены или корпус вообще очень старый и не по таким стандартам распаяны разьемы. |
Такой вопрос, а как к данной материнской плате подключить rgb куллер, чтобы он светился?
