![Для включения и отключения сенсорной панели необходимо нажать и клавишу располо... Dell Inspiron N5110 [Ответы 2]](/images/1039421/pimg_1049017.jpg)
Dell Inspiron N5110
Вопрос 17428
Для включения и отключения сенсорной панели необходимо нажать и клавишу , расположенную в ряду функциональных клавиш, однако функция не выполняется, сигнальная лампа над сенсорной панелью не загорается. Хотя все остальные функции : включения и выключения двухдисплейного отображения, включения и выключения беспроводной связи, кнопки регулировки яркости - работают. |
Дело в том что при покупки этого бука всё работает отлично, но стоит снести систему так возникает куча проблем с драйверами прочей ерундой как тачпад видимо в магазинах они устанавливаю какие-то специальные программы которые заставляют работать бук на всю мощь, а диск что идёт в комплекте можно вообще выкинуть, так как от него ни какого толку ! |
Для включения/отключения сенсорной панели используется комбинация клавиш Fn (справа от левого ctrl)+ F3. но лично я пользуюсь программой Dell Touchpad, качается на сайте Dell. Она автоматически отключает сенс. панель при подключении мыши. |
Как настроить клавиши управления мультимедиа на портативном компьютере Inspiron?
