Стиральная машина индезит 102 не включается напряжение в розетке 193 вольта може... Indesit WIUN 102 (CSI) [Ответы 1]
Вопрос 175054
gubarkov67, Новокузнецк
Здравствуйте, стиральная машина Индезит 102 не включается, напряжение в розетке 193 вольта. Может ли из-за этого не включаться машина?
По госту стиральная машина должна работать в пределах 220вольт +\- 10 процентов, то есть 200 вольт, при таком падении напряжения это опасно для модуля управления, как и при повышении выше 220 вольт, поломка модуля произойдет в момент повышения напряжения с 193 вольт на 220 вольт, это будет скачком напряжения и окончанием работы (надолго) для вашей машины
