Пропали каналы произвел настройку нашел один канал и все телевидение аналоговое... Toshiba 32HL833R [Ответы 1]
Toshiba 32HL833R
Вопрос 177906
sergeev234, Великий Новгород
Пропали каналы. Произвел настройку, нашел один канал и все, телевидение аналоговое. В чем может быть проблема?
Yuriy,
цифрового тюнера нет. так что только аналоговое и будет. От нормальной антеын автонастройкой должен больше чем один канал найти. Попробуйте другую антену
Здравствуйте. При включении телевизора включается окно, как при первом включении "быстрая настройка", если нажимать Ок, то дальше настройки - кабель-дом-настройка программ. Я настройку программ не делаю, так как у меня телевидение кабельное, я опасаюсь, что у меня программы пропадут. Я просто из настройки программ выхожу, не настраивая. Телевизор работает полчаса, примерно, потом говорит "сейчас я выключусь", и выключается, если нажать кнопку exit на пульте телевизора (не роутера), то телевизор не выключается, но поверх изображения снова выкидывает окно " быстрая настройка". И так по кругу. Когда он просит каналы настроить, он будет на кабельном тв их менять или на своём? Телефизор аналоговый, может, раньше не работали каналы на самом телевизоре, и не было проблем. Мы же на кабельное сидим. Автовыключение отключили, не помогает.
Как настроить дату и время
