Ни с того ни с сего не устанавливаются программы? Ariston LI 42
Ariston LI 42
Вопрос 179180
User_q179180, Санкт-Петербург
Ни с того, ни с сего не устанавливаются программы?
Ответы 0
ППМ Аристон LI-42. Все началось с неисправности - не работал циркуляционный насос. Вал насоса заклинило, в результате разорвало пусковой конденсатор. Конденсатор заменил. Машина начинает работать в нормальном режиме. Алгоритм: после включения сливает воду - заливает воду - включает циркуляцию, а дальше воду не нагревает. Проверил ТЭН и датчик перегрева - работают нормально. Напряжение на ТЭН не подается. Хочу понять - это не работает реле подключения, ТЭН на плате или что-то еще? Дальше алгоритм программы не отрабатывал, т.к. гоняет холодную воду. Помогите, кто может. Блок-схема есть. Есть по схеме еще датчик температуры, но физически его найти не могу. Кстати, датчик высокого давления срабатывает тоже, цепь замыкается. Что делать? Можно ли перепрошить электронную плату? Внешний вид платы нормальный, нигде нет явных повреждений.
