![Как правильно нужно подключить 4pin вентиляторы для корпуса? Процессорные - я по... Asus z170 pro gaming [Ответы 2]](/images/1148474/pimg_1356263.jpg)
Вопрос 179361
Подскажите, как правильно нужно подключить 4pin вентиляторы для корпуса? Процессорные - я понял как. |
Обычно корпусные вентиляторы системного блока имеют четырёхконтактные разъёмы MOLEX. Чтобы их подключить к материнской плате Вам нужно приобрести соответствующие переходники или подключить эти вентиляторы непосредственно к блоку питания системного блока. Удачи! |
на материнке есть порты для вентиляторов . смотрите схему в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/162361/31 |
Какую сторону следует разместить к задней части шасси при установке материнской платы?
