Какую купить оперативную память для этой материнской платы материнская плата gig... Wexler PC Home 743-2 [Ответы 6]
Вопрос 180107
Алексей, Пенза
Какую купить оперативную память для этой материнской платы. Материнская плата GIGABYTE GA-H110M-S2, LGA 1151, Intel H110, mATX, Ret. Если уже стоит одна. Модуль памяти SAMSUNG M378A5244CB0-CRC DDR4 - 4Гб 2400, DIMM, OEM.
Ответы 6
Михаил, Нижний Тагил
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Список поддерживаемых модулей памяти смотрите тут: http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-h110m-s2.pdf
Yuriy,
любая ddr4 будет работать. хоть 3200мгц берите но у вас будет не больше 2400мгц .
Алексей, Пенза
Новичок, Ответы: 48, Оценили: 1 раз
А видеокарта как ее подобрать?
Yuriy,
любая видеокарта с PCI_E на материнку встанет. Но вот по мощности блока питания будут ограничения. Сотреть требования к БП в характеристиках видеокарты нужно.
Ну ил если у вас i3 проц то круче 1505 ti лучше можно не ставить.
Алексей, Пенза
Нет проц pentium CPU G4400 3.3Ghz
Yuriy,
тем более слищшком мощная видеокарта будет избыточна для такого процессора. 1050 ти или простая 1050 за глаза. если найдете можете 950 или 960 GTX взятть.
