[Решено] Помогите в настройках дисплея сменить lb на килограммы рост на сантиметры Polaris PWS 1526DGF Grey
Вопрос 18070
Евгения, Сургут
12 лет назад
3 0
Помогите в настройках дисплея сменить lb на килограммы!Рост на сантиметры!
Ответы 4
Engineer, Алчевск
9 лет назад
0 1
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Обычно в электронных весах предусматривается для этого отдельный переключатель, который как правило располагается с тыльной стороны. Если его нет, значит возможно установка нужных параметров может выполняется при помощи кнопки Тест. Нажимать кнопку Тест до тех пока не начнет мигать нужный индикатор, затем при помощи кнопок Вверх-Вниз выбрать необходимый параметр. Вообще, в представительстве компании Polaris есть информационная служба поддержки пользователей. Контактный номер телефона: 8-800-700-11-78.
Аноним 7 лет назад
Неверно
User_r57068, Пенза
На задней панели есть заглушка под которой должна быть кнопка, когда я её отогнул кнопка там не оказалось, переключил замыканием контактов слегка намоченной ватной палочнкой. Весы стояли в ванной видать конденсат повлиял. Успехов.
User_r69051, Нижний Новгород
Под крышечкой есть место, где должна была быть припаяна тактильная кнопка, но китайцы сэкономили. Можно отогнуть в том месте тонкий пластик или, отвинтив два шурупа, вскрыть крышку. Вот там на верхней плате есть 4 контактных площадки, под кнопку. Они соединены попарно, если замкнуть их между собой в активном состоянии весов, то Единица Измерения(Unit) будет изменена.
Mary, Самара
чуВАК! ты кремень!
Инструкция по эксплуатации
