При разборке термекс плоский модель if 50 н не смогли открутить болт который нах... Thermex Flat Plus IF 50 V [Ответы 4]
Вопрос 180910
Татьяна, Кандалакша
При разборке, Термекс плоский, модель IF 50 Н, не смогли открутить болт, который находился за производственной наклейкой с маркировкой, по причине полной ржавчины, сделав отверстие в пластиковой крышке. В техническом отсеке водонагревателя картина была идентичной, все металические части были полностью в ржавчине, один контакт полностью разомкнут от ржавчины, тен рабочий. В чем причина таких последствий? Водогрей работает постоянно в течении 7 лет, установлен не в ванной комнате, а в туалете.
Ответы 4
Причина в том что необходимо проводить технический осмотр раз в два года с заменой анода и очисткой тена и бака от накипи, места где не откручивается пользуйтесь ВД-40, очистить бак и тен от накипи установить магниевый анод
Татьяна, Петрозаводск
Сергей, дело в том, что ржавчина не внутри водогрея, а в той части где провода и электроника, как я понимаю это от влажности, электрик который смотрел водогрей сказал, что первый раз такое видит, как предотвратить появление ржавчины в этой части водогрея, может обработать стык крышки силиконом? Мой вопрос: откуда берется влажность в интересующей меня части водогрея и как этого избежать?
Влажность может образоватся изза перепада температур, образуется конденсат на поверхности бака
Сергей, спасибо за информацию.
Инструкция по эксплуатации
