Возникла проблема подключен по схеме включаем строго по инструкции но табло не р... Thermex Flat Plus IF 50 V [Ответы 3]
Вопрос 229588
ata-nalia, Новосибирск
Добрый день. Возникла проблема. Подключен по схеме. Включаем строго по инструкции, но табло не реагирует на сенсорную кнопку "Вкл./Выкл.". Что это может быть и как исправить?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130420, Оценили: 12582 раз
Проверить питание приходит на термопредохранитель (рис. 3) https://mcgrp.ru/files/viewer/205596/8
панель управления сенсорная.
На УЗО красный (1ый, верхний сверху) индикатор светится, а сенсорная панель не включается.
ata-nalia 6 лет назад
правый верхний индикатор
Инструкция по эксплуатации
