Возникла следующая ситуация водонагреватель работал в обычном режиме в какой-то... Thermex Flat Plus IF 50 V [Ответы 2]
Вопрос 191491
Инна, Киров
Здравствуйте, возникла следующая ситуация. Водонагреватель работал в обычном режиме. В какой-то момент на дисплее появились мигающие символы "ЕЭ". Кнопка "Вкл./Выкл." при этом не работает. Отключается, только если выдернуть шнур из розетки. В чем причина и как её можно устранить? Спасибо!
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Такой ошибки ЕЭ у бойлера этой сери нет , есть ошибки Е1.и т. д., скорее всего это ошибка Е3----это перегрев выше 95 градусов, в даном случае сработала термо защита от перегрева (термо предохранитель), но в моделях с электронным управлением сбрасывает ошибку Е3
Инна, Киров
Спасибо!
Инструкция по эксплуатации
