При возврате к заводским настройкам производителя ос windows 7 в процессе устано... Packard Bell IMEDIA A3901 [Ответы 2]
Вопрос 18113
Валерийданилин, Москва
11 лет назад
При возврате к заводским настройкам производителя ОС Windows 7 в процессе установки программа требует перезагрузить компьютер. Как это сделать? Кнопки Reset-нет (не нашел, где она. OK - не дает результат, возвращает к началу программа установки. 5 дисков резервного копирования предыдущей, отлично работавшей (пока она не "слетела") OC Windows 7 Home Basic есть, но компьютер её не воспринимает. Как восстановить OC в прежнем виде или в заводской предустановке? Спасибо.
Роман, Воронеж
11 лет назад
В меню «Пуск» выберите пункты«Панель управления», «Система и ее обслуживание» затем выберите пункт «Центр архивации и восстановления». Откроется окно службы «Центр архивации и восстановления».В левой части окна выберите элемент «Устранение неполадок Windows с помощью восстановления системы» и нажмите кнопку «Далее». Откроется диалоговое окно выбора точки восстановления.Выберите точку восстановления, нажмите кнопку «Далее», а затем — «Готово». Появится окно с запросом на подтверждение.Нажмите кнопку «Да». Система будет восстановлена с помощью указанной точки восстановления. Процесс может занять несколько минут, а по завершении может потребоваться перезагрузка компьютера.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Нажимаете мышкой на ПУСК появится окно и увидите Завершить.
Можно через клавиатуру. Возле левого CTRL есть клавиша Windows, откроется также панель Пуск. Если клавиатура поддерживает выключение, то непосредственно на клавиатуре запускаете Завершение.
