Машинка стирает а затем начинает пищать и выдает err 04 - что бы это значило? Gorenje W6643N/S [Ответы 4]
Gorenje W6643N/S
Вопрос 182018
Павел, Москва
Машинка стирает, а затем начинает пищать и выдает ERR 04 - что бы это значило?
Ответы 4
Ошибка ERR04--неисправность в цепи нагрева, температура в заданное время не достигает нужной величины, неисправен тен или на плате управления
Проверить работу двигателя (щетки двигателя, обмотку ротора на исправность и плату управления)
тахометра (обмотки тахометра на исправность в случае когда машина отказывается стирать и сливает воду)
Павел, Москва
Сергей, доброе утро.
Спасибо за ответ.
Как проверить обмотку тахомтра?
Машинка набирает и затем спускается воду - наверное с плата все в порядке?
pzavarzin 7 лет назад
Забыл добавить, что перед тем как машинка начала выдавать ошибку и перестала нормально работать, при вращении барабана был характерный звук трения, но потом он пропал. Разбирал самостоятельно машинку, клал её набок, осматривать проводку и щётки, после этого машинка проработала три недели и опять стала выдавать ошибку ERR 04, но звук трения, при вращения барабана, пропал.
электродвигатель проверять тестером на мегомах
тахометр (это генератор исправный должен выдавать небольшое напряжение при прокрутке якоря двигателя) смотрите видео по проверке тахометра
проверить подшипники на износ и биение как смотри видео
