Имеется мфу canon mf4018 после замены термопленки стал странно работать узел зах...
Canon MF4018
Вопрос 182135
Здравствуйте! Имеется МФУ Canon MF4018, после замены термопленки стал странно работать узел захвата бумаги (соленоид), срабатывает три раза, но не залипает, т.к. удалил паролоновую прокладку и приклеил изоленту, а именно, срабатывает три раза. Первый лист выходит в штатном режиме, но лист чистый, без изображения, текста и т.д., второй же лист застревает на выходе! Подскажите, что это может быть и куда копать! |
Какие конверты рекомендуется использовать при загрузке бумаги в универсальный лоток?
Какие действия необходимо выполнить при возникновении замятий бумаги на принтере?
