Духовка при включении не нагревается до нужной температуры становится горячей но... Beko CSM 67300 GW [Ответы 4]
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 182315
Вера, Омск
Духовка при включении не нагревается до нужной температуры. Становится горячей, но ничего нельзя приготовить. За протвень можно взяться рукой. В чем причина? Пользуемся года 4.
Ответы 4
Смотрите инструкцию ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКИ https://mcgrp.ru/files/viewer/4955/20 , при слабом нагреве проверить контакты в подключении духовки и напряжение в сети https://mcgrp.ru/files/viewer/4955/30
Вера, Омск
Вообще то я знаю, как пользоваться плитой! Духовка сначала начинает нагреваться, набирает какую то температуру и все и дальше на этой температуре стоит. Сначала даже гаснет лампочка нагрева, а потом через мин 5 включается снова и больше не гаснет. И температура становится все ниже и ниже. А инструкцию я читала 10 раз, но подсказки в данном случае нет. Все включаю не первый год согласно инструкции.
Значит проверить тены в духовке на исправность, прозвонить тестером и проверить контакты (духовка 2,2 квт) проверить напряжение на входе
Вера, Омск
Спасибо! Тестера нет, да и наверное надежней вызвать спеца. Еще раз спасибо!
