Нужен блок питания Beko CSM 67300 GW [Ответы 2]
Нужен блок питания
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 212354
seferov_68, Екатеринбург
Здравствуйте. Нужен блок питания.
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Предохранители должны быть в районе где входит сетевой кабель подключения, если нет тогда предохранитель это автомат защиты установленный на подключении плиты (самостоятельно устанавливает хозяин плиты), возможно стоит на плате управления но для этого нужно разобрать духовку
Вадим, Нижний Новгород
Младший специалист, Ответы: 18, Оценили: 17 раз
Какой "Блок питания", где Вы его нашли? Плита питается напрямую от сети. Есть упоминание только о "Блоке предохранителей", но на самой плите его нет.
