Материнская плата gigabyte ga-110m-s2 rtl s1151 h110 ddr 4 pci-e
процессор cpu... Wexler PC Home 743-2 [Ответы 7]
Материнская плата gigabyte ga-110m-s2 rtl s1151 h110 ddr 4 pci-e процессор cpu...
Вопрос 182809
Алексей, Пенза
Материнская плата Gigabyte GA-110M-S2 RTL S1151, H110, ddr 4, PCi-E.
Процессор CPU intel pentium G4400 SkyLake OEM s1151.
Память Samsung ddr 4, 4 gb 2400mhz.
Видеокарта Gtx 760 2 gb.
Скажите, какой процессор купить на замену этого для игр до 8 тысяч.
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Выберите из таблицы совместимых с Вашей платой процессоров: https://www.gigabyte.com/Ajax/SupportFunction/GetCpuList?Value=252&SocketValue=375&Socket=Intel%20Socket%201151&Chipest=Intel%20H110&Type=Chipest а потом найдите самый дешёвый вариант, чтобы вписться в бюджет.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
до 8тыр. разве что i3 6100 или 7100 остальные уже подороже будут.
Алексей, Самара
Новичок, Ответы: 48, Оценили: 1 раз
А вот для игр 2018 какой вариант подскажете, просто видеокарта вытягивает но упирается в процессор и память
Yuriy,
ну можете i5 взять любой самый дешевый для соекта 1151. i5 около 10 тысяч будут стоить в магазинах.
только вот что.. для навинок 2017\18 с крутой графикой gtx760 все равно слабоват. На средних настройках графики разве что игры будут идти с приемлимым fps, кадров 40.
Алексей, Самара
Понял, Спасибо
Алексей, Пенза
А вот ещё скажите у меня стоит pentium g4400 а хочу поставить g 4600 есть ли смысл и будет ли разница в играх?
Yuriy,
g4600 чуть быстрее. имхо если уж менять то на i3 и выше иначе, как говорится, это мертвому припарка
