Можно ли обновить прошивку на наушниках? Интересует наличие поддержки кодека аpt... Honor xSport AM61 Blue [Ответы 7]
Вопрос 183601
User_q183601, Уфа
Добрый день. Можно ли обновить прошивку на наушниках? Интересует наличие поддержки кодека Аptx.
Ответы 7
Yuriy,
APTX нет. Прошики тоже . даже бы если была aptx не добавился бы. тк это еще и аппартаная фишка. т.е железо должно поддерживать.
timi84, Уфа
Этот кодек нафиг не нужен для таких наушников, даже если бы и был ты всё равно разницу не заметил бы. Потому что эти уши не рассчитаны для высокого битрейта. Им выше головы не прыгнуть))
Prometey, Уфа
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
наушники Am 61 похоже живут всего 10 месяцев
слитела прошивка и наушники работают под другим именем последний заряд на 100% аккумуляторе
разредил до 10% еще работают с пишанием о зарядке но больше не заряжаються как это случилось у меня 23.05.2020г.
если найдете прошивку мы сможем устранить эту ошибку вместе
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Кодек HD SBC можно использовать в некоторых кастомных прошивках (LineageOS, Resurrection Remix, crDroid)
При активации галочки, Bluetooth-аудио начинает передаваться с битрейтом 551 кбит/с, если наушники поддерживают соединение на скорости 3 мбит/с, или 452 кбит/с, если наушники поддерживают только 2 мбит/с
Женя Ян, Новосибирск
такая же проблема слетела прошивка и они перестали заряжаться
hammer89951, Минск
Наушники не включается, призарядке горят красным и черес пару секунд синим
User_r375669, Минск
Такая же хрень, как отремонтировать?
Наушниками пользуюсь уже 2 года. И иногда забываю их выключать, когда разрываю соединение с телефоном. Думаю это послужило причиной их странного поведения. Вечером я их сняла и положила на полку. Утром включила и вместо обычных реплик они стали издавать странные инопланетные звуки, похожие на гудки или звук соединения с абонентом на старых телефонах.Звук после включения исчезает, если нажать на функциональную кнопку издаётся звук нажатия (как на старых нокиа), клавиши "-" и "+" звуков не издают. При выключени так же происходит странный пищащий звук. При поиске устройств наушники пищат и крехтят постоянно, но толку никакого.Из-за чего я подумала, что они не сломались, а просто зависли.Зажатие функциональной клавиши (сброс настроек) не работает. С устройствами он так же не сопряжается.До того как я удалила сопряжения на телефоне, устройство просто его не видело, просило проверить их функциональность. После удаления сопряжения, он так же продолжает их не видеть в разделе "новых устройств", при включенном режиме "поиска".Если поставить их на зарядку индикатор не горит но красным, ни синим и вообще никак не реагирует на зарядку.Хаотично тыканье не помогло. Он только пикает при нажатиях и больше ничего не меняется.
