[Решено] Возникла такого рода неполадка - при открытой крышке табло горит после закрытия... Oursson MP4002PSD/SB
Вопрос 183649
Аандрей Николаевич, Ханты-Мансийск
Здравствуйте! Возникла такого рода неполадка - при открытой крышке табло горит, после закрытия - кратковременные звуки и быстрое мигание светового табло. До этого возможно было искать, лавируя ручкой поворота запора, момент, когда табло загорится, затем аккуратное закрытие и включения программы, около месяца так пользовались. Сейчас же включить уже не возможно. Подозреваю, что вышел из строя какой-нибудь из магнитных датчиков, похоже закрытия. Возможно я не прав. Если менять датчики, можно ли их у Вас заказать? Проработала наша любимица почти два года, жаль, очень мало, до этого имели такую же, проработала 5 лет, привыкли и долго искали именно эту модель, а заменили только потому, что не смогли найти механизм сброса давления, раскололось крепление, которое удерживает большой металический шарик. Заранее благодарю за оперативный ответ! Всем доброго здоровья и процветания!
Нужно разобрать верхнюю крышку и осмотреть провод на изгибе (крышка--корпус) провод скорее переломлен, не удастся самостоятельно отнесите в ремонт
Андрей, Лондон
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Благодарю забеспокойство Сергей!Давно я уже сделал и забыл.Там провод в средине на месте перегиба был поврежден.
