[Решено] Заложила стирать а барабан не закрыла теперь нельзя открыть машинку что делать?... Electrolux EWB95205W
Вопрос 183980
ssonnarolyia, Коломыя
Добрый день. Заложила стирать, а барабан не закрыла, теперь нельзя открыть машинку. Что делать? Может какие кнопки нажать?
Ответы 8
Николай, Москва
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 2 раз
Визита мастера не избежать , возможно придётся разбирать бак
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Отключить машину от сети через пару минут крышка откроется, закройте створки барабана и крышку выберите снова новую программу стирки, у вас она не запустилась по причине не до закрытия створок или плохого контакта в крышке замка, смотрите ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ https://mcgrp.ru/files/viewer/14754/8
Аноним 2 года назад
Благодаря Вам Сергей открыла так стиральную машину в гостях. Слава Богу всё обошлось 🤗🙏
Николай, Москва
Вертикалка! Открытый барабан повернуло в баке, и закусило, какие проблемы при работе? Коллега.
а при чем тут крышка машины? , ее можно открыть, без проблем и не нужно пугать людей вызовом мастера, если есть руки можно сделать самому, барабан сильно прокрутить не могло, машина сразу ушла в ошибку
Анонимный 2 года назад
Доброй ночи.закинула вещи в барабан,забыла железный барабан сперва закрыть,заглянула дверцу и запустила стирку.Она закончилась открываю крышку но барабан железный неоткрывается
кришку нереально открыть
заклинило
Николай, Москва
Это клиент сказал? Что в ошибку машина ушла.
Был печальный случай с недозакрытой створкой с вещами.
Так кожаной курткой ,бак порвало. Думаю нечто подобное и в этом случае,
Значит снимайте боковину машины и вручную нажать на защелку замка
Николай 7 лет назад
СПАСИБО за инфу
спустя 10 часов она открылась сама
