Котел ferolli domiproject f24d внезапно перестал работать не включался вообще  м... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D
Вопрос 184975
Евгений, Гуляйполе
Добрый день, котел Ferolli Domiproject F24D, внезапно перестал работать (не включался вообще). Мастер сказал, что нужно ремонтировать плату управления, так как возможно сгорел предохранитель и нужно что-то там перепаивать. После так называемого ремонта и установки платы на место - контур горячей воды по моему мнению стал работать как-то странно, а именно, при установленной минимальной температуре в 40 градусов при открытии крана горячей воды на дисплее котла температура "скачет" примерно до 80-85 градусов и не опускается ниже 60 градусов (тогда, как ранее, до ремонта - на дисплее не показывало больше 50), а под струей горячей воды сложно удержать руку (температура явно больше). Подскажите, с чем это может быть связано и как это можно устранить (отрегулировать). Хочу это выяснить для себя, чтобы понимать, о чем разговаривать с мастером. Заранее спасибо.
