При выборе режима пищит и на дисплее горит end горит ключ тазик с паром кругляшо... Bosch Avantixx 6 speedPerfect WLK2416SOE [Ответы 2]
Вопрос 185109
alians24, Красноярск
При выборе режима пищит и на дисплее горит End, горит ключ, тазик с паром, кругляшок с пузырем. Не включается, вобщем. Можете что-то подсказать?
Отключите машину полностью от се6ти дайте постоять мин 5 затем снова включите и выберите новую программу https://mcgrp.ru/files/viewer/94093/27
Алекс, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
BOSCH avantixx 6 WLK - сбой - горят надписи End, ключ и тазик с пеной.
Надо выбрать предпоследний или последний режим на барабане программ (джинсы или синтетика) и зажать на некоторое время кнопку дозагрузки (со значками пауза/старт). Всё. Программа сбарсаывается. Выключаете машинку, потом снова включаете - и всё работает отлично.
Ответ нашёл в этом видео:
*P.S. Способ Сергея - отключить машину от сети на мин 5 - не сработал.
