В окошке выходит  е:18  не отжимает и если даже переключаю на  отжим/слив  - нет... Bosch Avantixx 6 speedPerfect WLK2416SOE [Ответы 2]
Вопрос 211658
User_q211658, Бухарест
Здравствуйте! В окошке выходит "Е:18", не отжимает и если даже переключаю на "Отжим/Слив" - нет никаких результатов. Не могу открыть крышку. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Нажимаете кнопку «включение/старт» и удерживаете ее в нажатом положении. Поворачиваете селектор из положения «выключено» на два положения влево (два щелчка). Кнопку «включение/старт» держать. Подождать пару секунд, отпустить кнопку «включение/старт». На дисплее должна появиться длительность программы стирки, на которой в данный момент установлен селектор. Это сбросит ошибку. Но эта ошибка говорит, что вода не сливается. Может с шлангом что-то, засор может быть. Может в фильтр попало что. Чтобы фильтр посмотреть, надо воду слить. У некоторых Бошей можно было шланг подключить ещё один, для слива. Недалеко от фильтра. Если нет, тогда только фильтр выкручивать с тряпочками и мисками. Дальше посмотреть, нет ли там крупных "какашек", палочек ватных. То есть не заклинило ли помпу. Потом воду к машине перекрыть и попытаться включить слив или отжим. Может помпа сдохла.
Ошибка Е18---превышено время слива воды, прочистить сливной насос и всю систему слива(фильтр шланг канализация загрязнены
