Как настроить стральную машинку hotpoint-аriston cde 129 чтобы она стирала полос... Ariston CDE 129 [Ответы 7]
Ariston CDE 129
Вопрос 185603
Снежана, Нижневартовск
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить стральную машинку Hotpoint-Аriston cde 129, чтобы она стирала, полоскала и отжимала? Выполняла все, что нужно для стирки.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130942, Оценили: 12599 раз
Для начала подключить к воде , электричеству, канализации, УСТАНОВКА https://mcgrp.ru/files/viewer/48714/2 затем изучить инструкцию Запуск машины https://mcgrp.ru/files/viewer/48714/7
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
она стирать та стирает . но не выжимает , полная машинка воды была когда она достирала
она до этого была настроина , сестра приехала все настройки сбила , теперь я сама незнаю как сделать обтано все (
включена кнопка ОСТАНОВКА С ВОДОЙ https://mcgrp.ru/files/viewer/48714/10
спасибо за ответы , домой прийду попробую) Если что можно снова обратиться ?
конечно
хорошо )
Ответы 3
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой отсутствия слива у cde129. Машинка около года стояла в сухом гараже. При подключении выпала ошибка памяти. Перед самой ошибкой насос на слив начал тихонько гудеть, но воду не гнал. Фильтр проверили - всё в порядке. Включали - отключали в сеть - ошибка не всегда сбрасывалась. Было невозможно прервать и сменить программу стирки. На следующий день попробовали повторно запустить несколько программ с разными параметрами (температура, сушка) при сложных программах - выпадание ошибки памяти на моменте слива, на простых (слив/отжим/полоскание) раздавался щелчек, но насос молчал, как партизан. По истечении времени работы программы ошибки не выдавала, зависание программы также не наблюдали. Можно ли оживить аппарат? И на что больше вина ложится - на насос или на схему? Заранее спасибо!
