Столкнулся с проблемой отсутствия слива у cde129 машинка около года стояла в сух... Ariston CDE 129 [Ответы 3]
Ariston CDE 129
Вопрос 206229
ant_on, Москва
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой отсутствия слива у cde129. Машинка около года стояла в сухом гараже. При подключении выпала ошибка памяти. Перед самой ошибкой насос на слив начал тихонько гудеть, но воду не гнал. Фильтр проверили - всё в порядке. Включали - отключали в сеть - ошибка не всегда сбрасывалась. Было невозможно прервать и сменить программу стирки. На следующий день попробовали повторно запустить несколько программ с разными параметрами (температура, сушка) при сложных программах - выпадание ошибки памяти на моменте слива, на простых (слив/отжим/полоскание) раздавался щелчек, но насос молчал, как партизан. По истечении времени работы программы ошибки не выдавала, зависание программы также не наблюдали. Можно ли оживить аппарат? И на что больше вина ложится - на насос или на схему? Заранее спасибо!
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130943, Оценили: 12599 раз
Вы не сообщили ошибку какая выскакивала при неисправности,
ant_on, Москва
Ariston CDE 129
Мигающие led лампы. Ошибка повторялась на 1, 6 и 9 режимах
По индикаторам определяется ошибка F05--после выполнения слива пресостат не выдает сигнал(пустой бак) , неисправен насос слива, датчик, или забита система слива воды (фильтр, шланг, канализация) засорены
