Какие технические характеристики имеет модель cde 129? Ariston CDE 129 [Ответы 1]
Ariston CDE 129
Вопрос 740022
User_q740022, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель CDE 129?
Модель CDE 129 имеет следующие технические характеристики: размеры - ширина 59,5 см, высота 81,5 см, глубина 54 см; загрузка - 1-5 кг для программ стирки и 1-4 кг для программ сушки; электрические параметры - напряжение 220/230 В, частота 50 Гц, максимальная мощность 1850 Вт; гидравлические параметры - максимальное давление 1 Мпа (10 бар), минимальное давление 0,05 Мпа (0,5 бар), объем барабана 46 л; скорость отжима до 1200 об/мин. Контрольные программы включают стирку при температуре 60°С и загрузке 5 кг, а также сушку с выполнением двух циклов при разной загрузке. Машина соответствует директивам Европейского Экономического сообщества и имеет сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48714/3
