Проблема с платой управления при замене конденсаторов все равно выгорают машина... Candy AQUAMATIC 1000T-45 [Ответы 1]
Вопрос 185994
Иван, Самара
Проблема с платой управления. При замене конденсаторов все равно выгорают, машина не крутит барабан. А слив и залив воды работает. Думаю, надо менять плату или эту ремонтировать. Подскажите, где можно купить плату и сколько стоит? Либо есть вариант как-то отремонтировать её?
Плату можно отремонтировать, если она не выгорела и дорожки целые, а двигатель не крутит по причине неисправности самого двигателя или замыкания проводки, возможно проблема с платой, но для начала смотреть периферию а плату менять или ремонтировать в последний момент
