![Какая резьба на выходном отверстии из насоса и какой диаметр хочу сделать перехо... Калибр НВТ-210/10 [Ответы 1]](/images/1123074/pimg_1255313.jpg)
Калибр НВТ-210/10
Вопрос 186069
Какая резьба на выходном отверстии из насоса и какой диаметр. Хочу сделать переходник через резьбовое соединение, а не через хомут. |
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/133783/4 , для подсоединения к насосу необходимо использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм. Соответственно, резьбы на выходе под шланг нет, шланг крепится хомутом. Металлические трубы для данного насоса использовать нельзя. |
Скажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр и шаг резьбы на выходе под шланг?
