![Скажите какой внутренний диаметр и шаг резьбы на выходе под шланг? Калибр НВТ-210/10 [Ответы 1]](/images/1123074/pimg_1255313.jpg)
Калибр НВТ-210/10
Вопрос 240791
Скажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр и шаг резьбы на выходе под шланг? |
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/133783/4 , для подсоединения к насосу необходимо использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм. Соответственно, резьбына выходе под шланг нет, шланг крепится хомутом. Внутренний диаметр выхода не превышает 18 мм. |
